Vkládání obrázků v Autocadu LT
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9821
Datum vytištění: 03.zář.2026 v 11:27
Téma: Vkládání obrázků v Autocadu LT
Odeslal: Obrob
Předmět: Vkládání obrázků v Autocadu LT
Datum odeslání: 23.lis.2009 v 15:45
Je v Autocadu LT nějaká funkce na vkládání obrázků? S LT moc nepracuju a teď potřebuju do DWG výkresu vložit fotku ve formátu JPG. Půjde to nějak? Je to v LT 2010.
Odeslal: Machacek
Datum odeslání: 23.lis.2009 v 15:56
viz tip č. 283
AutoCAD LT 2009, LT 2010 (a vyšší) podporují vkládání rastrových souborů standardním příkazem command.asp?cmd=P%D8IPOJ" rel="nofollow - PŘIPOJ .
Jinak jako XREF můžete do výkresu podložit DWG, obrázky, DWF, DGN, PDF (u LT2010)
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP
Ano, obrázky můžete vkládat (odkazovat) stejně jako jiné reference. Viz tip:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=283 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=283
Odeslal: slasid
Datum odeslání: 24.lis.2009 v 14:33
Možná nesouvisející dotaz, nicméně to zkusím.
V AutoCADu 2006 šlo obrázky vkládat pouhým přetažením z TC či průzkumníka. Pokud ale to samé zkusím v AutoCADu 2008, tak nic. Vlastně CAD přestane odpovídat a je nutné jej spustit znovu. Standardní funkce, nebo dělám něco špatně?
Dík.
S.
Datum odeslání: 24.lis.2009 v 15:01
Ne, ve starších verzích LT (včetně 2006 a 2008) nešlo vkládat rastrové obrázky vůbec, resp. jen jako OLE objekty (což má řadu omezení) nebo pomocí různých triků (viz tipy).
Verze LT2009 a 2010 vkládají obrázky už standardně jako reference, příkazem nebo přetažením.
Pokud vám vložení OLE nefunguje, je zřejmě chybně nastavena hostující aplikace daného OLE objektu (ve Windows).
Odeslal: slasid
Datum odeslání: 24.lis.2009 v 15:08
Jj jsem si říkal, že to bude zavádějící dotaz. Mluvím o plných verzích AutoCADu. Vložit obrázek pochopitelně jde, ale pouze přes Vložit - Eterní referenci s rastrovým zobrazením. Následně je vše bez problémů. Ale pokud obrázek prostě pouze přetáhnu z TC nebo průzkumníku, tak Acad přestane regovat. Ale pouze verze 2008. Ve verzi 2006 vše fungovalo bez jediného problému.
Nějaký nápad?
S.
Datum odeslání: 24.lis.2009 v 16:04
Aha. Dotaz je správný, ale v nesprávném tématu. Problém bude nejspíše v chybné registraci aplikace ve Windows - zkusil bych opravnou instalaci.
Odeslal: slasid
Datum odeslání: 24.lis.2009 v 16:18
Auu, to je jedna z odpovědí co jsem nechtěl slyšet :-). Njn co se dá dělat :-(.
S.
Odeslal: slasid
Datum odeslání: 24.lis.2009 v 17:16
Tak opravná instalace nepomohla. Kupodivu v Acadu 2010 vše funguje tak jak má. Ale používání 2010 se zase bráním já. Z jednoho jediného "malicherného" důvodu :-).
S.
