Pole v textu
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9866
Datum vytištění: 02.zář.2026 v 07:01
Téma: Pole v textu
Odeslal: toschiba
Předmět: Pole v textu
Datum odeslání: 25.lis.2009 v 17:19
Dobry den, nevite jakou kategorii pole vybrat?  Mam blok v nem mam atribut a chci v nem mit jeste text, ktery se bude automaticky menit s tim atributem...abych to nemusel stale vypisovat dokola? Dekuji
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 25.lis.2009 v 17:44
Chtělo by to trochu podrobněji.
Záleží na tom co se má v tom atributu zobrazovat a měnit.
Odeslal: toschiba
Datum odeslání: 25.lis.2009 v 17:51
No jde o to, ze mam tedy nejaky blok...v nem chci mit napr. nejake popisky. No a zkousel jsem to, ze jsem vytvoril jeden atribut a chtel jsem, aby se v tom dalsim popisku automaticky zmenil text podle toho co napisu do toho 1. atributu. Nevedel jsem jakou kategorii pro takove pole pouzit...nakonec jsem i ten/ty dalsi texty udelal jako atributy a pri vkladani bloku je vyplnim, ale stejne by me zajimalo, jestli jde toto pomoci poli udelat.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 25.lis.2009 v 17:58
Jde to, viz blok http://www.cadforum.cz/catalog/block.asp?blk=2029 - Označení řezu 2 .
PepaR
Odeslal: toschiba
Datum odeslání: 25.lis.2009 v 18:03
:) NO TOTO JSEM SE PRAVE SNAZIL VYTVORIT :)
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 25.lis.2009 v 18:10
Já vím, taky jsem nad tím kdysi dumal ;).
PepaR
Odeslal: toschiba
Datum odeslání: 25.lis.2009 v 18:34
no takhle promakane jsem to tedy nemel...bohuzel z dynamickych bloku se mi podarilo jen par zakladnich veci, takze z toho stejne nevim jak se to dela...atributy jsou tam 2, ale v editoru...pokud vyberu vse, tak je tam vycislen jen jednou?
Odeslal: toschiba
Datum odeslání: 25.lis.2009 v 18:45
no tak jsem to zviditelnil...bude to badani, ale dekuji!
Odeslal: PepaR
Zkuste si zobrazit druhý stav viditelnosti a podívat se do vlastností textového pole.
PepaR
Odeslal: toschiba
Datum odeslání: 25.lis.2009 v 18:54
Ano uz jsem udelal, a vypada to, ze to pole je udelano pres kategorii objekt>>hodnota, ale to jsem zkousel a nefungovalo :) Njn...hold to chce cas...take jsem zkousel vytvorit vyskovou kacenu, abych nemusel stale vypisovat vysky a tak se vyvarovat chyb, ale to se mi jeste take nepovedlo :/
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 25.lis.2009 v 19:10
Ano musíte vybrat objekt ze kterého chcete hodnotu načíst. Možná máte nasatvenu špatnou aktualizaci polí nebo vlastnosti atribut (ověřovaný/konstantní). Mrkněte na ten můj atribut a udělejte to podle něj, včetně těch vlastností a mělo by to fungovat.
Dynamické kačeny, které automaticky odečítají výšku tu již v katalogu bloků jsou, ale je pravda, že žádná z nich mi úplně nevyhovovala a tak čekám na to, až budu mít čas ;) a zpracuji si vlastní, komplexnejší.
Přeju hodně zdaru při hraní si s dynamickými bloky
PepaR
Odeslal: toschiba
Datum odeslání: 25.lis.2009 v 19:18
No :) stejne mi nezbyde nez si to zkusit vytvorit, protoze ten Vas blok nevyuziva poznamky a jeste jsem nenasel zpusob jak to zmenit krom toho, ze zaskrtnu poznamky uz kdyz blok vytvarim a pak davam atributy uz bez poznamek...a k te kacene...no vim, ze tu jsou asi 2, ale ja je bohuzel nemohu stahnout...skoda, protze jako inspirace je to dobre...clovek aspon vi kam se ubirat... asi napisu na support ;) Takze jeste jednou dekuji!
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 25.lis.2009 v 19:47
Vánoce jsou sice až za měsíc, ale dnes mám nějak rozšafnou náladu, tož Vám zde dávám řezovou šipku i s podporou měřítek poznámek ;).
http://www.cadforum.cz/forum/uploads/20091125_194716_Oznaceni_rezu_2.dwg - uploads/20091125_194716_Oznaceni_rezu_2.dwg
PS 1: Nemáte zač a ať slůží.
PS 2: Prosím pana Michla o přesunutí tématu do podtématu Dynamické bloky. Děkuju.
PepaR
Odeslal: toschiba
Datum odeslání: 25.lis.2009 v 19:54
Wink  Tak to mam dnes stesti! jeste jednou dekuji!
Odeslal: toschiba
Datum odeslání: 25.lis.2009 v 20:01
Jeste Vas poprosim...nevite jestli je nejaka schopna prirucka ci link na tvorbu dynam. bloku?
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 25.lis.2009 v 20:24
Nemáte zač podruhé.
Více informací o dynamických blocích viz téma: http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6921 - Dynamické bloky - návody a informace .
PepaR
Odeslal: toschiba
Datum odeslání: 09.pro.2009 v 11:19
Rad bych se jeste zeptal:
 1) Zda jde pri tvorbe atributu s polem vybrat objekt-a to dynamicky parametr..napr. posun. V editoru bloku dynamicky parametr vybrat jako objekt jde a v seznamu je mozne vybrat napriklad referencni hodnotu, ale takovy atribut mi potom nefunguje "###" Kdyby cad ten parametr rovnou vyloucil, tak bych aspon vedel, ze to nelze, ale takhle nevim, jestli to mozne je a jen nedelam nekde chybu.
2) V cem je zasadni rozdil pri vlozeni pole do atributu A) v editoru bloku B) v modelu. Resp. blok s atributem, kteremu jsem v editoru bloku priradil pole po vlozeni do modelu nefungoval, ale pokud jsem mu to same pole priradil v editoru atributu v modelu tak ano???
