Uchovanie vlastnosti prvku (farby) pri tvorbe poľa
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9905
Datum vytištění: 15.zář.2026 v 21:02
Téma: Uchovanie vlastnosti prvku (farby) pri tvorbe poľa
Odeslal: Sivák
Předmět: Uchovanie vlastnosti prvku (farby) pri tvorbe poľa
Datum odeslání: 28.lis.2009 v 12:23
Dobrý deň, potrebujem poradiť ako zachovať farby prvkov pri tvorbe
kruhového poľa dier. Mám vytvorenú dieru so zrazenými hranami na
povrchu ozubeného kolesa. V základnej diere a jej zrazených hranách
zmením cez vlastnosti farbu napr. na červenú. Z diery a zrazenia
vytvorím kruhové pole - prvky poľa okrem základného nemajú červenú
farbu. Chcem, aby sa rovno pri tvorbe poľa vytvorili tieto prvky ako
červené. Kedysi som tento problém vyriešil, ale už neviem ako. Ďakujem za radu.
------------- Autodesk Inventor Professional 10, Autodesk Inventor Professional 2009, Autodesk Inventor Professional 2011
Odeslal: Lukas.H
Datum odeslání: 28.lis.2009 v 12:34
Zkuste kliknout pravým tlačítkem na kruhové pole ve stromu historie a tam zvolte vlastnosti. Změňte barevný styl prvků a všechny prvky pole budou mít barvu, kterou jste vybrali.
------------- Lukáš Hrubý
Odeslal: Sivák
Datum odeslání: 28.lis.2009 v 13:48
Áno, takto mi to samozrejme funguje. Chcel by som však dosiahnuť to, aby som nemusel meniť vlastnosti prvkov poľa, ale aby sa prakticky priamo vlastnosti prvku poľa (napr. farba) skopírovali pri tvorbe poľa - teda bez zmeny vlastností celého poľa. Očakávam teda toto - zmením farbu základného prvku, zmení sa automaticky farba prvkov poľa.
