Otevření více výkresů v jednom AutoCADu
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9936
Datum vytištění: 03.lis.2026 v 06:33
Téma: Otevření více výkresů v jednom AutoCADu
Odeslal: koutnak
Předmět: Otevření více výkresů v jednom AutoCADu
Datum odeslání: 02.pro.2009 v 00:44
Po pročištění registrů se mi každý DWG výkres spouští v samostatném AutoCADu a nedaří se mi najít nastavení proměnné, která by zajistila spouštění výkresů v jedné relaci AutoCADu. Myslím, že se to tady již řešilo, ale nic jsem nenašel.
Radim Koutňák
Odeslal: VlJanecek
Datum odeslání: 02.pro.2009 v 08:14
Řešilo, máte to popsané v http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2312 - tipu 2312
Odeslal: koutnak
Datum odeslání: 02.pro.2009 v 10:24
Děkuji. Bohužel "Tento tip není "VIP", ale váš přístup k tipům je omezen. Respektujeme vaše rozhodnutí nevyužívat CAD služby firmy XANADU." Takže si nepočtu :-(. Nicméně se mi to podařilo vyřešit změnou asociace DWG z AutoCAD Application na AutoCAD DWG Launcher.
Radim Koutňák
Odeslal: Mikemamm
Datum odeslání: 02.pro.2009 v 11:24
tuto vec ridi promenna SDI, nastavuje se na 0 a 1, ted nevim ktere je ktere, ale jedno je na otevirani v jednom okne a druhe je na otevirani v samostatnem okne kazdeho vykresu
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 02.pro.2009 v 11:30
Bohužel ne vždy proměnná SDI pomůže.
Odeslal: jan.max
Datum odeslání: 14.kvě.2010 v 10:18
Pokoušel jsem se rozchodit ACAD LT 2010 na Windows 7, a mám stejný problém. AutoCad zprvu nechodil vůbec, teď chodí sem tam...to znamená že někdy naběhne, jindy musím restartovat jednou, dvakrát i třikrát než se chytí...Je to opravdu zajímavé a celé naše výpočetní středisko si s tím dosud neví rady. A stejné to je i s otevíráním souborů...dřív to bylo v pohodě. Pak jsem musel přeinstalovat a od té doby se mi otevírá každý soubor v nové relaci AutoCadu. Zkoušel jsem proměnnou SDI i nastavit výchozí aplikaci na ACAD launcher, ale nic nic nic, furt se to otevírá v nové relaci a vyšla mi z toho jediná rovnice -> Acad 2010 + Windows 7 =  zátěžový test vaší nervové soustavy!!!
Když si vzpomenu jak chodil ACAD 2000 - 2004...to byly časy. Teď se produkty Autodesku čím dál tím víc přibližují těm od Microsoftu. Každej měsíc nová záplata, která nejen že neřeší stávající problémy, ale rovnou jich pár nových přidá. Všem co zkouší Acad na Win7 doporučuju čínský ekvivalent ZWCAD. Na první pohled nic nepoznáte, vše funguje okamžitě po instalaci a na druhý pohled, těch pár chybiček v zobrazní brzo odpustíte. ČEST!
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 14.kvě.2010 v 10:39
Zkuste odebrat koncovku DWG z registovaných souborů při spuštění. Poté vše nastavte ručně.
Jinak cad 2010 není asi pro win7 to pravé.
Odeslal: jan.max
Datum odeslání: 14.kvě.2010 v 10:49
Odebral jsem koncovku dwg z asociace souborů...při prvním spuštění a dotazu v čem otevřít jsem zadal ACAD Launcher ale nepomohlo to. ACAD 2010 pro win 7 není výhra, to teď vím...ale firma již nakoupila tři licence na tři nové počítače s předinstalovaným systémem. Vedení očekává že za ty peníze tyhle všechny novinky fungovat budou. Kolega vedle má XP a ACAD2007 a jen se mi směje...To je fakt opruz tohleto. Nic no...počítač odnesu na IT ať s tím dělají co chcou. Kouzelníci Confused
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 14.kvě.2010 v 10:51
Mně se Civil2010 na Win7-64 chová naprosto mravně ...
J. Mantlík
Odeslal: koutnak
Datum odeslání: 14.kvě.2010 v 11:03
Provozuji ACAD2010 na Win7-64bit zcela bez problémů. Proměnnou SDI mám 0. Výjimkou byl problém uvedený v úvodu, ale to byla moje chyba a ne chyba Win.
Radim Koutňák
Odeslal: KMachálek
Datum odeslání: 14.kvě.2010 v 11:36
Také provozujeme řadu 2010 na Windows 7 a u mně i u kolegů je to úplně bez problémů. Doporučuju to hodit na hlavu tomu předinstalátorovi.
Odeslal: Stáhalík
Datum odeslání: 14.kvě.2010 v 11:48
Předinstalátor byl asi spíš nějaký předinstalatér :-)
Používáme Autocad Architecture 2010 a Autocad LT 2010, oboje na Windows 7 a žádné problémy s tím nejsou. Windows 7 jsou určitě lepší než Visty a podle mně i než XP. Naopak slepou cestičku se Zwcadem a jeho "chybičkami" už jsme si prošli, naštěstí jen s jednou licencí.
Odeslal: jan.max
Datum odeslání: 14.kvě.2010 v 11:59
Windows 7 máme 32bitové...komu to jede v téhle verzi? Jaký je rozdíl mezi 32bitovou a 64bitovou verzí? Jde o paměť ne? Může ten špatný chod ACADU souviset třeba s nastavením virtuální paměti
Jinak k tématu: Znovu jsem nainstaloval UPDATE2 a nastavil SDI na 0 a sláva bohu to funguje...zatím Embarrassed
Datum odeslání: 14.kvě.2010 v 12:56
Špatný chod AutoCADu na vašem počítači můžet souviset s lecčíms, parametrů ovlivňujících jeho činnost jsou desítky, ale to byl hlavně měl vědět, ten kdo jej instaloval.
Rozdílů mezi 32bitovou a 64bitovou verzí Windows 7 je více - správa paměti je tím nejviditelnějším rozdílem. Většina uživatelů ale má zatím verzi 32bitovou.
