LMTOOLS
Název fóra: Data management, PDM/PLM/CDE
Popis fóra: Otázky k Autodesk Vault, PLM, Fusion Manage, Forma Data Management, BIM 360 Docs, Fusion Team a dalším CDE, data- a document-management aplikacím pro produkty Autodesk
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9992
Datum vytištění: 25.zář.2026 v 18:57
Téma: LMTOOLS
Odeslal: martind
Předmět: LMTOOLS
Datum odeslání: 09.pro.2009 v 13:12
chcel by som sa opytat ako funguje sledovanie tohto programiku na pridelovanie sietovych licencii. robi si to nejaku statistiku o vyuzitelnosti licencii,alebo kto ich ako casto pouziva a tak?
Odeslal: Seiner
Datum odeslání: 09.pro.2009 v 13:58
LMTOOLS ne. Ten jen loguje, takže máte čas vyzvednutí nebo vrácení licence.
V Instalacích máte SAMRepotr lite a dokumentyci k němu. Ten dělá statistiku a grafy. Mně se ho nějak nedaří zprovoznit (licenci mám a funguje).
Ale mně statistiky až tak nezajímají. Já hlavně potřebuju jasný okamžitý přehled, kolik, jakých licencí a kým je vyzvednuto nebo půjčeno. A to nějak nemám...
VS
Vítězslav Seiner
Chrudim
Odeslal: martind
Datum odeslání: 09.pro.2009 v 14:18
jaj takze je na to ina vecicka. no idem si to vyskusat a som zvedavy ci to dokaze zachytit a odsledovat aj viacero serverov
Odeslal: Seiner
Datum odeslání: 09.pro.2009 v 15:13
Tak jsem si s tím chvíli hrál a můj názor je, že je to totálně na nic :-((
1. SAMReport neumí použít log, který generuje licenční server - musí se pomocí LMTOOLS konvertovat do formátu, který umí SAMReport číst.
2. Lite verze má skoro všechny volby znepřístupněné - umí jen sumární reporty.
3. Dokumentace IMHO popisuje plnou verzi programu - spoustu popisovaných věcí a utilit nemůžu najít.
(To jsou jen mé rychlé poznatky - pokud se někde mýlím, rád se nechám poučit)
Podle mého s tím programem dělají zbytečné drahoty - kdybych měl čas, určitě bych dokázal sesmolit něco, co by alespoň základní přehled udělalo ze standardního reportu licenčního serveru.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Odeslal: masa1
Datum odeslání: 10.pro.2009 v 11:55
Dobrý den.
Vím že je to řešení "přes koleno", ale přehled dělám jednoduše baťákem takto:
lmutil lmstat -f "64800INVPRO_F" -c "D:\LICENCE\netlicence.lic" > "Docas\AIP.txt"
findstr Manager Docas\AIP.txt > Docas\cas.txt
findstr Total Docas\AIP.txt > Docas\AIP1.txt
findstr start Docas\AIP.txt > Docas\AIP2.txt
copy Docas\Nic.txt+Docas\AIP4.txt+Docas\AIP1.txt+Docas\AIP2.txt Docas\AIP3.txt
kde je:
64800INVPRO_F - kód licence produktu (viz licenční soubor)
cas.txt - řádka s časem spuštění přehledu
AIP1.txt - výpis dostupných a obsazených licencí
AIP2.txt - výpis všech uživatelů licencí
nic.txt - jeden prázdný řádek
AIP4.txt - soubor s názvem licence "Invetor Profesional"
Tohle provedu pro každý produkt (AIP, AIS, AutoCAD Mechanical) zvlášť a na závěr soubory "xxx3.txt" složím do jednoho. BAT soubor mi pak server spouští od 6.00 do 18.00 každých 10 minut. Na finální soubor se pak odkazuji z našich intranetových stránek a přehled o licencích mají všichni uživatelé.
Jo a vypůjčené licence mají na konci řádku uživatele napis "(linger:xxxxxxxx)" což je čas do konce výpůjky ve vteřinách.
Výsledek pak vypadá takto:
http://www.tsplzen.cz/images/vypis.jpg" rel="nofollow - http://www.tsplzen.cz/images/vypis.jpg
Mašek
Odeslal: martind
Datum odeslání: 19.úno.2010 v 15:47
no ja som ten sam nakoniec rozchodil aj ked na skutocny server to az take jednoduche nie je a priklanam sa k nazoru ze bez full verzie to je nic moc....
