Discussion forum
CAD discussion |
Foto einbetten |
Post Reply |
Author | |
addibaba66
Newbie Joined: 26.Jan.2023 Location: Germany Using: autocad 2020 Status: Offline Points: 3 |
Topic: Foto einbetten Posted: 26.Jan.2023 at 13:00 |
Hallo
ich bin neu hier und weiß nicht ob meine Frage an der richtigen Stelle gefragt wird :) Ich bahe eine AutoCAd Zeichnung erstellt. Dort möchte ich an einer bestimmten Stelle eine Art Button platzieren. Durch anklicken mit dem Mauszeiger, soll an dieser Stelle ein Foto angezeigt. Sozusagen eine Detailansicht zum besseren Verständniss aber als jpg Format. Dieses Foto soll sich aber auch wieder "ausschalten" lassen. Wichtig ist das es in der Zeichnung gespeichert wird. Hat das jemand schon mal probiert? Welchen Befehl muss ich nutzen? Danke. addibaba66 |
philippe JOSEPH
Senior Member Joined: 14.Mar.2011 Location: France Using: AutoCAD Mechanical 2017 Status: Offline Points: 1426 |
Posted: 26.Jan.2023 at 13:10 |
Hallo addibaba66, bitte stellen Sie Ihre Fragen, wenn möglich, auf Englisch, damit die maximal mögliche Person beantwortet werden kann.
Ich stelle hier eine Ãœbersetzung mit PONS. de : Hello addibaba66, please place your questions in english if possible for the maximum persons to be abble to answer.
I place here a translation done with PONS.de : Hello I am new here and do not know if my question is asked in the right place :) I created an AutoCAd drawing. There I want to place a kind of button at a certain point. By clicking with the mouse pointer, a photo should be displayed at this point. So to speak a detailed view for better understanding but as jpg format. But this photo should also be "turned off" again. It is important that it is stored in the drawing. Has anyone ever tried this before? What command do I have to use? |
Vladimir Michl
Posted: 26.Jan.2023 at 13:33 |
Ohne programmierung ist es nicht so leicht. Die ähnlichste Funktion wäre die HYPERLINK - ein kleines Bild mit einem Hyperlink zum öffnen den JPG.
Vladimir Michl (moderator)
addibaba66
Posted: 27.Jan.2023 at 09:53 |
Thank you
the main thing is that the photograph is not saved inside drawing. So if I send the drawing to someone else the link connecting is getting lost. But anyway - Thank you for your quick respond. |
Vladimir Michl
Posted: 28.Jan.2023 at 12:55 |
There are ways how to embed a raster image inside a DWG file - see https://www.cadforum.cz/en/converting-raster-image-to-a-matrix-of-pixels-inside-the-dwg-tip7678 or Raster Design, but would require an add-on to show the image "on click", another way is to refer (show) the image from an online repository (web URL).
Post Reply | |
Tweet
This page was generated in 0,375 seconds.
