Print Page | Close Window
Collegare apertura doppio click ad altra versione
Printed From: CAD Forum
Category: EN
Forum Name: Revit
Forum Description: Discussion about the BIM application Autodesk Revit (Architecture, Structure, MEP), Autodesk Forma
URL: https://www.cadforum.cz/forum_en/forum_posts.asp?TID=10177
Printed Date: 17.Aug.2026 at 07:15
Topic: Collegare apertura doppio click ad altra versione
Posted By: Pliskin
Subject: Collegare apertura doppio click ad altra versione
Date Posted: 28.Mar.2014 at 12:33
Un mio collega ha collegato tempo (non si ricorda come) i files RVT all'aperuta doppio click con Revit 2012 perché il committente usava quello e voleva aprire sempre i files con quella versione.
Ora vorrebbe tornare ad aprie i files con Revit 2014.
FACENDO:
- "tasto-dx su un file RVT -> Apri con -> Programma predefinito" si può scegliere solo Autodesk Revit (che da lui ha l'icona del 2012 mentre da me ha l'icona del 2014) e quindi ... NON FUNZIONA
- "START -> Pannello di Controllo -> Apri un tipo di file sempre con lo stesso programma" alla voce .RVT (Autodesk Revit Project) è associato a Autodesk Revit che con doppio-click da sempre la stessa scelta e quindi ... NON FUNZIONA
- "START -> Pannello di Controllo -> Imposta programmi predefiniti" non c'è traccia di Autodesk Revit e non c'è la possibilità di aggiungere altri programmi predefiniti e quindi ... NON FUNZIONA
Per risolvere lo stesso problema in Autocad che non mi collegava una versione che volevo io ho usato questo metodo:
>>> http://designandmotion.net/autodesk/mfg-pages/inventor/autodesk-dwg-launcher-wigged-out-fix/" rel="nofollow - http://designandmotion.net/autodesk/mfg-pages/inventor/autodesk-dwg-launcher-wigged-out-fix/" rel="nofollow - <<<
... che modifica le chiavi di registro che definiscono il programma che apre i files DWG.
DOMANDA:
Esiste un metodo simile per fare lo stesso in Revit con i files RVT (e RFA)?
Grazie a chi mi saprĂ  aiutare.
----------------------- TRANSLATED with GOOGLE TRANSLATOR -----------------------
A colleague of mine has connected time ( do not remember how) files RVT all'aperuta double click Revit 2012 because the customer was using that and always wanted to open the files with that version.
Now he would like to go back to aprie files with Revit 2014.
DOING :
- "button on the right - RVT file - > Open With -> Choose Default Program" you can only choose Autodesk Revit (which he has the icon of 2012 while I was the icon of 2014 ) and then ... DOES NOT WORK
- "START -> Control Panel - > Open a file type with the same program" to the item . RVT (Revit Project) is associated with Autodesk Revit with a double -click always the same choice , and then ... DOES NOT WORK
- "START -> Control Panel - > Set your default programs" there is no trace of Autodesk Revit and there is the possibility of adding other default programs and then ... IT DOES NOT WORK
To solve the same problem in Autocad that I linked a version that I wanted , I used this method :
>>> http://designandmotion.net/autodesk/mfg-pages/inventor/autodesk-dwg-launcher-wigged-out-fix/" rel="nofollow - Http://designandmotion.net/autodesk/mfg-pages/inventor/autodesk-dwg-launcher-wigged-out-fix/ <<<
That ... change the registry keys that define the program that opens the DWG files .
QUESTION:
Is there a similar method to do the same with the files in Revit RVT (and RFA) ?
Thanks to those who will help me.
Posted By: Pliskin
Date Posted: 28.Mar.2014 at 16:07
Ho anche cercato di collegarlo direttamente all'eseguibile di Revit 2014 ... NON FUNZIONA
I also tried to connect it directly to the executable Revit 2014 ... DOES NOT WORK
