CAD tip # 9108:
Při pokusu o úpravu vlastností pohledu vypíše Inventor chybu "Chyba při čtení zdrojového proudu (14525 není stejné 6680)", resp. "RSe stream error (4 není stejné 1)", apod.
Proveďte migraci kompletní sestavy (včetně dílů z Obsahového centra) do aktuální verze Inventoru. Pokud je některá součást poškozena, pokuste se ji v sestavě nahradit novou.
(jinak tento typ chyby obvykle indikuje pokus o otevření novější verze souboru než je verze Inventoru)
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Inventor
