Při otevírání některých souborů se zobrazuje okno s hlášením "Konflikt schématu při načítání souboru" (Schema Conflict when Loading a File), s upřesněním Soubor obsahuje data schématu "NAZEVSCHEMATU" (od dodavatele "JMENO") se stejným ID jako jiné schéma, které je již v paměti. Pokud je soubor načten, budou existující data odstraněna z modelu.
V závislosti na dotčených schématech mohou být při pokračování v načítání některé prvky projektu vymazány.
Jde o známý problém, který mohl nastat při upgradu staršího projektu prováděném v Revitu 2024.0/2024.1 při současně otevřeném jiném projektu. Problém byl odstraněn ve verzi Revit 2024.1.1.
Řešením je tedy aktualizovat Revit na verzi 2024.1.1 nebo vyšší. Upřesnění:
- Aktualizace: Aktualizace Revitu 2024.1.1 by měla zabránit odstraňování prvků nebo pádům způsobeným konflikty schémat u nově vytvořených projektů nebo projektů aktualizovaných ze starších verzí než 2024.
Ujistěte se, že všichni členové týmu mají instalovánu aktualizaci na verzi 2024.1.1.
- Stará data: Aktualizace nevyřeší konflikty vnesené v Revitu 2024.0 / 2024.0.1 / 2024.0.2 / 2024.1.
- Nové konflikty: Pokud by se u modelů aktualizovaných/vytvořených pomocí verze 2024.1.1 objevil konflikt schématu, klikněte na možnost "Pokračovat v načítání souboru" a pokračujte dále.
Co s modely upravenými před verzí 2024.1.1
Pokud byl projekt (model) aktualizován / upraven ve verzi 2024 před aktualizací 2024.1.1 a narážíte na konflikt schémat, použijte jednu z následujících možností, abyste model uvedli do správného stavu:
- Znovu aktualizujte model: Pokud byl model nedávno upgradován z předchozí verze, proveďte re-upgrade modelu z předchozí verze (například 2023, 2022...) na verzi 2024.1.1 (nebo novější).
- Obnovte zálohu: Pokud se konflikt objeví po určité době práce/ukládání ve verzích Revitu 2024.0 / 2024.0.1 / 2024.0.2 / 2024.1, proveďte následující kroky, abyste zjistili, zda existuje dobrá záloha, kterou lze použít:
- Chcete-li získat dobrou kopii schémat modelu, aktualizujte starou verzi modelu (před verzí 2024) na verzi 2024.1.1 nebo novější a uložte kopii modelu pro tento proces. Tento krok je důležitý, protože konflikt se týká dvou schémat, a získáte tím dobrou kopii pro porovnání při otevírání záloh.
- S otevřeným nově aktualizovaným modelem zkontrolujte, zda lze najít a bez konfliktu otevřít záložní kopii modelu.
- Obraťte se na podporu: Pro další možnosti opravy kontaktujte podporu (Helpdesk).
Kontrola upravených verzí:
Pokud si nejste jisti, zda byl model upraven v Revitu 2024 před verzí 2024.1.1, proveďte následující kroky:
- Zavřete a znovu otevřete Revit.
- Otevřete příslušný model.
- Zkontrolujte, zda v žurnálovém souboru Revitu není sekce začínající slovy "Document save history -->" (viz např. C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit VERZE\Journals\Journal.0001.txt)
- Zkontrolujte verzi Revitu 2024, kterou byl model uložen:
- 20230308_1635 - 2024.0
- 20230411_1515 - 2024.0.1
- 20230509_0315 - 2024.0.2
- 20230701_1515 - 2024.1
Revit2024
* CAD
7.9.2023
1352×
model revit |
