CAD tip # 6736:
Autodesk 3ds Max nahlásí při pokusu o import DWG souboru AutoCADu chybu "Import Problem":
Unable to open: MujVykres.dwg The error code reported is eNotImplementedYetPříčinou je obykle použití DWG formátu, který není danou verzí 3ds Max podporován - například importujete DWG formát AutoCADu 2010 do 3ds Max 2009.
DWG soubor uložte v AutoCADu do staršího formátu (příkaz ULOŽJAKO), nebo DWG soubor převeďte do starší verze formátu bezplatným nástrojem "Autodesk DWG TrueView", nebo upgradujte váš 3ds Max na kompatibilní verzi.
Rovněž se ujistěte, že soubor ani jeho cesta neobsahují non-ASCII znaky - např. azbuku nebo čínštinu.
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
3ds Max
