CAD tip CAD tip # 8708:
Při migraci materiálů a barevných stylů ze starších modelů do Inventoru 2013 můžete v některých případech dosáhnout lepších výsledků než při standardní migrací tak, že ve verzi 2012 nejprve převedete všechny styly na lokální do jedné součásti, následně je otevřete ve verzi 2013 a dáte uložit do knihovny stylů. Potom vyberete cílovou knihovnu materiálů a provedete Import.
Výsledky se od standardní migrace trochu liší a je to možný alternativní postup.
Postup:
Inventor 2012
  1. Převést všechny styly materiálů a barev na lokální
  2. Uložit.
Inventor 2013
  1. Spustit Inventor
  2. Nastavit v projektu knihovnu stylů pro čtení-zápis
  3. Otevřít součást s materiály
  4. Spustit: Nástroje->Styly->Uložit do knihovny stylů
  5. Vybrat všechny materiály a určit, do které knihovny se mají zapsat
  6. Materiály se vytvoří v kategorii (Misc v EN verzi)
  7. Přesunout materiály kam je potřeba.
Inventor2013
17.7.2012 2632×
barvy import inventor knihovna materiál model součást
tento tip od ARKANCE platí pro: Inventor 2013 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
