CAD tip # 6909:
Pro přepínání mezi kartami (záložkami) rozvržení (layoutů) lze použít několik metod - od klepnutí myší na jednotlivá "ouška", přes klávesy Ctrl+PgUp/PgDn až po příkaz ROZVRŽENÍ.
Download
Alternativní metodou procházení je použití vizuálního přepínání rozvržení (s náhledy), které nabízí příkaz RPROZVRŽENÍ (_QVLAYOUT). Především u výkresů s velkým počtem rozvržení může tato poloprůhledná lišta s náhledy usnadnit orientaci a urychlit nalezení a přesun na správné rozvržení.
Výše uvedeným příkazem nebo ikonkou "Rychlé pohledy rozvržení" ve stavové liště zobrazíte řádek náhledů vašich rozvržení. Panel náhledů můžete ukotvit nastálo pomocí "připínáčku". Kombinací Ctrl+kolečko myši můžete náhledy zmenšit podle potřeby. To umožní umístit na obrazovku i velký počet náhledů (zobrazí se i mimo okno AutoCADu, přes celou obrazovku):
Download
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
Civil 3D
AutoCAD Mechanical
AutoCAD Architecture
