Diskuzní fórum a databáze tipů a utilit pro AutoCAD, Inventor, Revit a další produkty Autodesk - od firmy CAD Studio [www.cadforum.cz]
ČeskySlovenskyEnglishDeutsch
Přihlášení:
 právě čte: 2332
3D myš zdarma nebo s 20% slevou
CAD tip CAD tip # 8405:
Animace pohybu větví stromů ve větru.
A - odpověď ... aneb duj, větře, duj!
Pro ohýbání stromů větrem a věrné rozpohybování větví existují specializované plugin moduly pro 3ds Max (např. STORM nebo natFX).
Pokud ale chcete jen oživit stafážní prvky nebo pozadí vaší animace architektonické scény, vystačíte si i s vestavěnými funkcemi a modifikátory v 3ds Max. Pro ukázku využijeme 3D model vrby dostupný ke stažení v DWG formátu z Katalogu bloků.
Základem pro měkké a vizuálně věrné pohyby větví je měkký výběr blízkých objektů (vrcholů, ploch). Pro funkci "Soft selection" použijte režim Vertex a nastavte vhodnou hodnotu "přesahu" výběru - Falloff. Poté vybírejte jednotlivé konce větví (se stisknutým Ctrl pro vícenásobný výběr). Po dokončení výběru přidejte modifikátor (modifier) "Noise".
Pro Noise nastavte volbu "Animate Noise" a zvolte odpovídající sílu ("Stregth") šumu v jednotlivých osách (v ose Z může být nižší). Nenastavujte velký rozsah pohybu, s rostoucí velikostí klesá věrohodnost zobrazení. Nyní je již šum aplikován na celou délku časové osy a můžete si ověřit nastavení parametrů pohybu větví v čase.
Vzhledem k tomu, že 3D model stromu (popř. stromů) i samotná aplikace modifikátoru šumu jsou výpočetně náročné, zvažte možnost vygenerování pozadí jako samostatné animace a následné "promítnutí" této předpřipravené animace do renderingu vaší scény (buď projekcí na plochu v pozadí nebo spojením v postprocesingu).
Podrobný postup použití postupu animace větví ukazuje videoukázka na YouTube kanálu CADstudioCZ:
Max2012Max2011
9.1.2012    382x
Připomínky    Přeposlat
Zaslat obchodní dotaz
platí pro: 3ds Max 2012 · 3ds Max 2011 ·
Přihlaste se - registrací získáte přístup k dalším funkcím webu CADforum.cz
Viz též:
Tip 8541:Kaskádové licencování produktů Autodesk řady 2013.
Tip 8526:Jak využít CUDA GPU pro urychlení renderu v 3ds Max?
Tip 8401:Myší kouzla v časové ose 3ds Max.
Tip 8265:Jak nastavit rozmazané pozadí rendrovaného snímku?
Tip 7980:Kaskádové licencování produktů Autodesk řady 2012.
Jak obarvit 3D model terénu podle výšky? « | » Jak zjednodušit složitou křivku v AutoCADu LT?
Pomohl vám tento tip? Provoz služby CADForum.cz podpoříte i nákupem produktů Autodesk u provozovatele tohoto serveru a Platinum partnera Autodesku, firmy CAD Studio.
Provozovatel (CAD Studio a.s.) nenese odpovědnost za případné potíže vzniklé v souvislosti s použitím kteréhokoliv z uvedených tipů.
