CAD tip CAD tip # 9717:
Při pokusu o načtení sestavy Inventoru do Autodesk Showcase se objeví chyba:
AdWorkflowHost is unknown. Please check your synhub config file.
Ověřte, zda vaše sestava neobsahuje adaptivní vazby a zda v Inventoru správně funguje animace/vazby. Namísto pracovního postupu sad Design Suite zkuste otevřít danou IAM sestavu přímo v Showcase - viz File > Import. V dialogu importu klikněte na tlačítko Settings. Zde zvolte Conversion setting: "006-1LOD-High".
Poté v sekci Animation zaškrtněte volbu "Create behaviors from constraints". Pomocí tlačítka "+" postupně přeneste názvy všech důležitých vazeb ze stromu prohlížeče v Inventoru (použijte Copy/Paste na pravém tlačítku, názvy musí být přesně shodné). Zvolte správný IPJ soubor projektu a dokončete prvotní import. Nyní by vazby měly být namapovány na chování (behaviors) v Showcase.
ShowcaseInventorDesignSuite
28.2.2014 4842×
animace dialog import inventor prohlížeč sestava vazba
tento tip od ARKANCE platí pro: Showcase · Inventor · DesignSuite ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
