CAD tip # 7895:
Pokud se po spuštění AutoCADu zobrazí prázdný pás karet (ribbon), bez karet a panelů, došlo pravděpodobně k chybnému načtení XML souboru menu (CUI).
Vynuťte jeho nové načtení přepnutím pracovního prostoru. Na příkazovém řádku zadejte příkaz PRACPROST (_WORKSPACE), ENTERem potvrďte volbu nastavení aktuálního pracovního prostoru a zadejte jeho název ("?" vypíše dostupné) - např. "2D kreslení a poznámka" (nebo pouze potvrďte přednastavenou volbu). Ribbon tím bude znovu načten z CUI, resp. CUIX souboru.
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
