CAD tip CAD tip # 7026:
Pokud vám AutoCAD spadne na vícejádrovém počítači při přepnutí mezi rozvrženími nebo mezi rozvržením (layout tab) a modelem, jde zřejmě o kolizi s grafickou kartou nebo jejím driverem.
Vedle řešení samotné nekompatibility grafiky lze problém možná vyřešit i jen nastavením proměnné WHIPTHREAD. Nastavte tuto proměnnou na 0 nebo 1.
(od: Buba)
ACAD2010ACADEADTACADMCivilMap
30.10.2009 4272×
autocad model proměnná
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD 2010 · ACADE · ADT · ACADM · Civil · Map ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
