CAD tip CAD tip # 9801:
Spustíte AutoCAD nebo AutoCAD Civil 3D, Revit nebo Inventor na notebooku s dvěma grafickými kartami - integrovanou (většinou Intel) a speciální výkonnou CAD kartou (např. NVidia) - ale program se spustí jen s integrovanou kartou a běží proto pomaleji nebo havaruje.
Buď zakažte integrovanou kartu (adaptér) v BIOSu počítače, nebo využijte Ovládací panely a pomocí ovládacího panelu, resp. ovládací aplikace výrobce grafické karty (NVidia Optimus nebo AMD Enduro - Switchable Graphics, resp. v BIOSu stroje - např. HP Hybrid mode) nastavte správnou (primární) výkonnou GPU pro váš CAD produkt. Popř. je možné také odinstalovat grafický driver Intel (nebo kartu zakázat ve správci zařízení či v BIOSu).
Viz např. Ovládací panel NVIDIA > Nastavení 3D > Spravovat 3D nastavení > Nastavení programu (AutoCAD) nebo Catalyst Control Panel/Configure Switchable Graphics > Power > Switchable Graphics a pro AutoCAD nastavte volbu "High Performance".
V každém případě rovněž zkuste aktualizovat oba Windows drivery grafiky.
U řady AutoCAD 2015 může být problém způsoben nekompatibilitou grafického subsystému s použitým DirectX 11. Aplikujte SP1 a popř. přepněte na DirectX 9.
U řady AutoCAD 2016 mějte nainstalovaný alespoň hotfix 4 (nebo vyšší).
U řady AutoCAD 2017 mějte nainstalovaný alespoň hotfix 2017.1.2 (nebo vyšší) - viz Desktop App.
Pokud vypnete integrovanou grafiku v BIOSu, vypněte také komponentu "iGPU Multi-Monitor".
ACADCivilADTMapInvRevitNW
30.4.2014 5216×
autocad civil inventor revit
tento tip od ARKANCE platí pro: ACAD · Civil · ADT · Map · Inv · Revit · NW ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
