CAD tip CAD tip # 6679:
Pokud potřebujete vkládat očíslované bloky s narůstajícími čísly v atributu, nebo automaticky přečíslovat (očíslovat) stávající bloky ve vašem DWG výkresu, nebo přečíslovat objektová data, můžete použít bezplatnou utilitu ARKANCE InsertC. InsertC obashuje tři příkazy - InsertC a BlockC a ODataC (a InscOpt pro nastavení voleb).
Příkaz InsertC je "číslovací" verze příkazu VLOŽ (_INSERT. Vloží zadaný blok a automaticky vyplní jeho první (resp. zadaný) atribut hodnotou zvyšujícího se čísla. Blok můžete určit buď ukázáním existující reference nebo zadáním jeho jména.
Příkaz BlockC vezme výběrovou množinu stávajících bloků (nebo multiodkazů s bloky) a vyplní (přečísluje) jejich první (resp. zadané) atributy sérií zvyšujících se čísel. Bloky můžete třídit (ovlivnit jejich pořadí číslování) buď pořadím výběru, nebo podle jejich souřadnice X nebo Y.
Příkaz ODataC (od verze 1.13) pracuje podobně jako BlockC, ale zpracovává vybrané pole Objektových dat (Object data v Mapu nebo Civilu 3D, OD).
Všechny tři číslovací příkazy umožňují určit počáteční hodnotu čítače, plus předponu (lze využít i pro úvodní nuly) a příponu generovaného čísla. Můžete rovněž využít LISP proměnnou insertc:Inc pro nastavení přírůstku (pokud je jiný než +1, např. 0.1), LISP proměnnou insertc:Prec pro nastavení desetinné přesnosti (desetinné přírůstky) a LISP proměnnou insertc:AttNo pro určení pořadového čísla měněného atributu. Např. (setq insertc:AttNo 2)
Od verze 1.12 můžete použít nahrazovací vzor, i pro zobrazení předchozí/následující hodnoty, např. "TRM $ to $+" zobrazí "TRM 74 to 75". Vzor můžete přednastavit také pomocí LISP příkazu - např.:
(setq insertc:RegEx "Terminal $ (z $- do $+)")
LISP aplikaci InsertC si můžete stáhnout na DL Download. Stažený VLX soubor načtete pomocí APLČTI a spusťte napsáním příkazu INSERTC nebo BLOCKC.
Viz ukázky (klikněte pro větší):
ACADADTACLT
17.5.2009 14028× FAQ
atribut blok civil lisp mapa proměnná reference souřadnice výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: ACAD · ADT · ACLT ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
