CAD tip # 7202:
Pokud chcete do ZIP balíčku nebo e-mailu s výkresovými a doprovodnými soubory přenášenými funkcí EPŘENOS zahrnout nějakou standardní zprávu, můžete využít souboru etransmit.txt.
Právní prohlášení (copyright, utajení, podmínky použití, atd.) nebo technické pokyny (např. v jiném jazyce) pro příjemce DWG souborů tak můžete mít připravené ve vašem individuálním nebo celopodnikovém textovém souboru a tento soubor bude automaticky "přibalen" do každé přenosové sady eTransmit.
Textový soubor (použijte např. Notepad) s předpřipravenou zprávou se musí jmenovat etransmit.txt a musí být umístěn v adresáři Support - buď ve vašem lokálním, osobním podadresáři, nebo v jiné prohledávané složce AutoCADu.
ACADADTACADMCivil
5.2.2010
4444×
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
Civil 3D
AutoCAD Mechanical
AutoCAD Architecture
