CAD tip # 6723:
Pomocí utility CADstudio BLegend si můžete ve vašem výkresu snadno vytvořit tabulku legendy (výkazu) použitých bloků, včetně ikonek (náhledů) bloků.
Po načtení příkazem APLČTI spusťte příkaz BLegend. Od verze 1.1 můžete volit názvy bloků a hladiny, které budou vykázány ve výsledné tabulce. Od verze 1.2 můžete vykazovat i jen vybrané reference bloků. Pak zadejte roh a šířku tabulky legendy. Legenda zobrazí všechny bloky aktuálního prostoru (model/výkres), jejich název, popis (viz editor bloků) a počet. Tabulka legendy je vytvořena v aktuálním stylu tabulky. Lze ji následně ručně doeditovat (např. odstranit nepotřebné sloupce).
Popisy tabulky jsou vytvářeny v jazyce aktuálního národního prostředí (CZ/EN).
Legenda vytvořená z DWG knihovny bloků Animals
Bezplatnou aplikaci BLegend si můžete stáhnout z
Download.
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD 2016 · AutoCAD 2010 · AutoCAD 2008 · AutoCAD 2007 · ADT · Map · Civil ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
Civil 3D
AutoCAD Architecture
AutoCAD Map 3D
