CAD tip # 9634:
Pokud používáte Autodesk Inventor 2013, 2014 nebo vyšší v odlišných jazykových verzích, např. při spolupráci se zahraničními kolegy, může být užitečné pracovat i s jazykově lokalizovanými názvy vašich uživatelsky doplněných materiálů - český název materiálu nemusí být německému nebo anglickému kolegovi moc srozumitelný.
Inventor podporuje automatické překladové tabulky v XML souborech s příponou .XLF. Tyto soubory lze doplnit k vašim uživatelským materiálovým knihovnám, souborům .ADSKLIB (do stejné složky). Název XLF přitom musí být shodný jako název knihovny, pouze doplníte jazykovou příponu - např. "-ENG". Tedy např.:
MojeKnihovna.adsklib MojeKnihovna-eng.xlf
Soubory XLF obsahují překladové dvojice source/target a obsah tak může být např. takovýto:
Příklad knihovny i překladového souboru ke stažení.
Pro standardní materiálové knihovny uložené v C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2014\Design Data\Materials se používá stejný mechanismus XLF překladu (viz).
volně dle blogu Being Inventive
tento tip od ARKANCE platí pro: Inventor 2014 · Inventor 2013 ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Inventor
