CAD tip CAD tip # 8547:
Autodesk Inventor 2013 (včetně jeho verzí v Autodesk Design Suites) podporuje import a export široké škály CAD formátů. Verze 2013 obsahuje vestavěné translátory (překladače) pro následující "cizí" a neutrální CAD formáty a verze formátů (import/export souborů, novinky oproti verzi 2012 jsou zvýrazněny):
FormátImportExport
AutoCAD 2D/3D (*.dwg, *.dxf)R12-2013R12-2013
Alias (*.wire)verze 10 a novější-
CATIA V4 (*.CATPart, *.CATProduct, *.model)všechny verze-
CATIA V5 (*.CATPart, *.CATProduct)R6-R21R10-R20
IGES (*.igs)všechny verze5.3
JT Precise (*.jt)7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.57.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5
NX (*.prt)3-8-
Parasolid (*.x_b, *.x_t)do verze 24.09.0-23.0
Point-cloud (mračna bodů).asc, .cl3, .clr, .fls, .fws, .las, .ptg, .pts, .ptx, .txt, .xyb, .xyz-
Pro/ENGINEER Creo (*.prt, *.asm)do verze 5.0 a Creo Parametric 1.0-
Pro/ENGINEER Granite (*.g)do verze 7.01.0-7.0
Pro/ENGINEER Neutral (*.neu) vševše
SAT (*.sat)4.0-7.07.0
SolidWorks (*.prt, *.sldprt, *.asm, *.sldasm)2003-2012-
Rhino (*.3dm)1.0 - 5.0-
STEP (*.stp, *.ste)AP214, AP203E2AP214, AP203E2
STL (*.stl)vševše
XGL/ZGL (*.xgl/*.zgl)-vše
Další formáty jsou dostupné formou doplňkových translátorů (např. VRML - .wrl).
Inventor2013
29.3.2012 4037×
autocad bod cloud export formát import inventor model mračno
tento tip od ARKANCE platí pro: Inventor 2013 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
