CAD tip # 9397:
Autodesk Inventor 2014 (vč. verzí v sadách Autodesk Design Suites) podporuje import a export široké škály CAD formátù. Verze 2014 obsahuje kromě vlastních datových formátů vestavěné translátory (překladače) pro tyto "cizí" a neutrální CAD formáty a verze formátù (import/export souborù, novinky oproti verzi 2013 jsou zvýrazněny):
| Formát | Import | Export |
| AutoCAD 2D/3D (*.dwg, *.dxf) | R12-2014 | R12-2014 |
| Alias (*.wire) | verze 10 a novější | - |
| CATIA V4 (*.CATPart, *.CATProduct, *.model) | všechny verze | - |
| CATIA V5 (*.CATPart, *.CATProduct) | V5-V62012 (R6-R22) | V5-V62012 (R10-R22) |
| IGES (*.igs) | všechny verze | 5.3 |
| JT Precise (*.jt) | 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 |
| Parasolid (*.x_b, *.x_t) | do verze 25.0 | 9.0-23.0 |
| Point-cloud (mračna bodù) | .rcs (+ formáty z ReCap) | - |
| Pro/ENGINEER Creo (*.prt, *.asm) | do verze Wildfire 5.0 a Creo Parametric 1.0,2.0 | - |
| Pro/ENGINEER Granite (*.g) | do verze 8.0 | 1.0-8.0 |
| Pro/ENGINEER Neutral (*.neu) | vše | vše |
| Revit (*.rvt, *.rfa) | .rvt až do 2014 | .rfa 2014 |
| Rhino (*.3dm) | 1.0 - 5.0 | - |
| SAT (*.sat) | 4.0-7.0 | 7.0 |
| SolidWorks (*.prt, *.sldprt, *.asm, *.sldasm) | 2001 Plus - 2013 | - |
| STEP (*.stp, *.ste) | AP214, AP203E2 | AP214, AP203E2 |
| STL (*.stl) | vše | vše |
| UGS NX (*.prt) | Unigraphics V13 až NX 8.5 | - |
Další formáty jsou dostupné formou doplňkových translátorù (např. VRML - .wrl; GEO - .geo; XGL).
tento tip od ARKANCE platí pro: Inventor 2014 ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Inventor
