CAD tip # 7987:
Autodesk Inventor 2012 (i jako Product Design Suite) obsahuje vestavěné translátory (překladače) pro následující "cizí" a neutrální CAD formáty a verze formátů (import/export souborů):
| Formát | Import | Export |
| AutoCAD 2D/3D (*.dwg, *.dxf) | R12-2012 | R12-2012 |
| Alias (*.wire) | verze 10 a novější | - |
| CATIA V4 (*.CATPart, *.CATProduct, *.model) | všechny verze | - |
| CATIA V5 (*.CATPart, *.CATProduct) | R6-R20 | R10-R19 |
| IGES (*.igs) | všechny verze | 5.3 |
| JT Precise (*.jt) | 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4. 9.4 | 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 |
| NX (*.prt) | 3-7.5 | - |
| Parasolid (*.x_b, *.x_t) | do verze 23.0 | 9.0-23.0 |
| Pro/ENGINEER (*.prt, *.asm) | do verze 5.0 | - |
| Pro/ENGINEER Granite (*.g) | do verze 6.0 | 1.0-6.0 |
| Pro/ENGINEER Neutral (*.neu) | vše | vše |
| SAT (*.sat) | do verze 7.0 | 4.0-7.0 |
| SolidWorks (*.prt, *.sldprt, *.asm, *.sldasm) | 2003-2011 (2011 v sp1) | - |
| Rhino (*.3dm) | do verze 4.0 | - |
| STEP (*.stp, *.ste) | AP214, AP203E2 | AP214, AP203E2 |
| STL (*.stl) | - | vše |
| XGL/ZGL (*.xgl/*.zgl) | - | vše |
Další formáty jsou dostupné formou doplňkových translátorů (např. VRML - .wrl).
tento tip od ARKANCE platí pro: Inventor 2012 ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Inventor
