CAD tip # 9121:
Pro stanovení celkové plochy povrchu sestavy (např. pro plochu venkovního nátěru nebo jiné povrchové úpravy) nestačí posčítat vlastnosti povrchové plochy jednotlivých součástí - některé součásti v sestavě mohou být částečně nebo plně "ukryty" uvnitř sestavy.
Doporučený postup je vytvoření obalové součásti - viz např. Tip 7299, a poté vypočtení její povrchové plochy. Pro zahrnutí automatického údaje o celkové povrchové ploše do kusovníku, rozpisky resp. iVlastností použijte Tip 6552. Pomocí koeficientu (matematického výrazu) můžete z tohoto údaje odvodit parametr potřebného objemu barvy v kg nebo jiné údaje pro povrchovou úpravu sestavy.
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Inventor
