CAD tip CAD tip # 7968:
Chcete-li v AutoCADu tisknout černobíle výkresy pocházející z Inventoru, je třeba si dát pozor na použitý výkresový styl.
Zatímco běžné výkresy AutoCADu (či AutoCADu LT) používající standardní barvy (ACI) vytisknete černobíle snadno, nastavením tabulky výkresových stylů monochrome.ctb vpravo nahoře dialogu PLOT, DWG výkresy uložené z Inventoru (Ulož kopii jako) mají nastaveny barvy objektů pomocí RGB odstínů (truecolor, univerzální metoda). Ona standardní metoda pro černobílý tisk z AutoCADu ale využívá přiřazení mapovacího CTB souboru výkresových stylů (Monochrome.ctb). Ten mapuje černobílé "barvy" tisku na konkrétní odstíny základní tabulky 256 barev (ACI) - nelze jej použít na truecolor barvy definované pomocí RGB složek (bylo by nutno definovat 16.7 milionu samostatných mapování).
Řešení je ale snadné, stačí výkres přepnout na tzv. "pojmenované" výkresové styly, STB. To provedete příkazem PŘEVODVSTYLU. Přitom určíte STB soubor černobílého mapování pomocí pojmenovaných stylů. Příklad předpřipraveného souboru najdete ke stažení na Helpdesk serveru CAD Studia - Monochrome-CS.stb - STB soubor uložte do vaší složky "Plot Styles" - např.:
C:\Users\MOJEJMÉNO\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2012 - Czech\R18.2\csy\Plotters\Plot Styles
Převod můžete také zautomatizovat pro automatické spouštění nebo na tlačítko v menu - použijte jednoduché makro: (command "_CONVERTPSTYLES" "Monochrome-CS.stb")
Z Inventoru ale můžete ukládat (Ulož jako) i DWG výkresy používající indexové barvy (ACI, nikoliv truecolor). Stačí v Možnostech při ukládání DWG (Ulož kopii jako, AutoCAD), v průvodci pod tlačítkem "Možnosti mapování" na kartě "Obecné" zaškrtnout volbu "U entit a hladin používat indexy barev aplikace AutoCAD".
Barvy exportu výkresu
Další, mnohdy jednodušší možností je přepnout samotnou tiskárnu na černobílý tisk (pokud to daný driver podporuje). V dialogu PLOT klepněte na tlačítko Vlastnosti a na kartě Nastavení zařízení zvolte Uživatelské vlastnosti (tlačítko). Daný driver pak může nabízet funkci jako "Print in grayscale" nebo "Black and white" - např. u plotrů HP viz karta Color (Barva).
ACADACLTDWGInv
11.5.2011 10041× FAQ
autocad barvy dialog export hladina inventor převod tisk vlastnosti výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD · AutoCAD LT · DWG · Inventor ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
