CAD tip # 11162:
Při pokusu o vyšrafování oblasti zadáním vnitřního bodu zobrazí AutoCAD zprávu "Chyba definice hranice - Nelze určit uzavřenou hranici" a ve výkresu se objeví zvýraznění problémových míst - červená kolečka.
Červené body zvýrazňují místo, kde AutoCAD našel chybu - nespojitou obvodovou hranici požadované šrafy. S malými nepřesnostmi se algoritmus šrafování vypořádá sám, toleranci k větším chybám lze nastavit pomocí proměnné HPGAPTOL. Zásadní chyby pak bude potřeba opravit editací hranice ve výkresu nebo volbou jiné metody šrafování.
Dočasných červených kružnic se zbavíte jakoukoliv regenerací zobrazení výkresu (regen).
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
AutoCAD LT
