CAD tip CAD tip # 6671:
Chcete-li v rozvržení zobrazit výkres přesně tak jak bude nakonec vytištěn na papír (tloušťky čar, odstíny barev, černobílý tisk...), zapněte si volbu zobrazení vykreslovacích stylů v rozvržení. Ty tak budou aplikovány i na obrazovku.
Volbu "Zobrazit vykreslovací styly" najdete vpravo nahoře v dialogu "Nastavení stránky" - příkaz VZHLEDSTR > Upravit.
Totéž nastavení může být naopak příčinou nechtěného černobílého zobrazení nebo náhle barevně-mapovaného zobrazení DWG výkresu - v rozvržení i v modelu.
ACADACLTADTMapCivil
12.5.2009 5615× FAQ
barvy dialog model tisk výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD · AutoCAD LT · AutoCAD Architecture · AutoCAD Map 3D · Civil 3D ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
