CAD tip CAD tip # 7218:
Při reinstalaci Inventoru na téže stanici se může objevit chyba číslo 1638 při instalaci Language Packu (jazykového balíčku). Aplikace tak nejde ani odinstalovat ani nainstalovat.
Chyba je způsobena zbytky původní instalace ve vašem systému - např. po zhavarované instalaci, neprovedeném restartu systému, neprovedeným systémovým úpravám vinou zablokování antivirovou aplikací, poškozením záznamů v Registry apod. Windows Installer (MSI) zapisuje informace o provedených instalacích aplikací do systémových souborů a do Registry. Pokud tyto informace nejsou sesynchronizovány s aktuálním stavem instalace, může dojít k podobným potížím.
Abyste se vyhnuli této chybě, musíte použít pomůcku Microsoft Windows Installer CleanUp Utility (viz DL Download) pro začištění odinstalace dané aplikace. Pozor, tato pomůcka neodstraňuje vlastní soubory a registry-záznamy dané aplikace - nepoužívejte ji místo standardní odinstalace.
Po standardní odinstalaci Inventoru 2010 (Ovládací panely) proveďte tyto kroky:
  1. Nainstalujte Microsoft Windows Installer CleanUp Utility (viz Download).
  2. Spusťte nainstalovanou aplikaci Installer Clean Up (msicuu.exe, popř. její řádkovou verzi msizap.exe).
  3. Odstraňte zbytek po předchozí instalaci Autodesk Inventoru 2010 - položka "Autodesk Inventor Professional 2010 [14.0.2000.18600/14.0.3000.20100]
  4. Ukončete program
  5. Nainstalujte AutoCAD Inventor 2010.
Inventor2010ACAD2010Revit2010
14.2.2010 6166×
autocad instalace inventor registry
tento tip od ARKANCE platí pro: Inventor 2010 · AutoCAD 2010 · Revit 2010 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
