CAD tip # 6788:
Při instalaci CAD aplikace řady 2010 či 2011 se může objevit chyba "adlmPITRemoveProductInformation failed". Tento problém je způsoben poškozeným informačním souborem ProductInformation.pit.
Soubor vymažte a instalaci zopakujte. Soubor ProductInformation.pit najdete ve složce:
C:\Documents and settings\All Users\Application Data\Autodesk\ADLM\ (WinXP)
nebo
C:\ProgramData\Autodesk\ADLM\ (Win7/Vista)
Stejnou příčinu má i chybové hlášení "1:5 2: adlmPITRemoveProductInformation failed. 3:12" při odinstalaci aplikace. Odinstalace se nezdaří, ale stačí PIT soubor vymazat ručně a odinstalaci zopakovat.
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD 2011 · AutoCAD 2010 · AutoCAD LT 2010 · AutoCAD Architecture 2010 · AutoCAD Mechanical 2010 · AutoCAD Map 3D 2010 · Topobase/MapServer 2010 ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
AutoCAD LT
AutoCAD Mechanical
AutoCAD Map 3D
Topobase/MapServer
