CAD tip # 9417:
Pokud vám Inventor při modelovací operaci vypíše chybu:
Výsledek spuštěné operace není smysluplný. Použijte jiné vstupy.
resp.
The attempted operation did not produce a meaningful result. Try with different inputs.
Je příčinou obvykle chybně nadefinovaná geometrie, např. importovaná z externích dat. Častým zdrojem problémů je např. trajektorie tažení jako křivka obsahující po své délce duplicitní vrcholy, duplicitní segmenty nebo "cikcak" (couvající) segmenty.
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Inventor
