CAD tip CAD tip # 8861:
Při pokusu publikovat součást do knihovny v Obsahovém centru Inventoru se zobrazí chyba:
V dokumentu byly zjištěny externí závislosti. Odstraňte závislosti a pokračujte v provádění tohoto příkazu.
resp.:
There are external dependencies found in the document. Please remove the dependencies then proceed with this command.
Nejčastější příčinou tohoto problému je odkazování souboru textury (bitmapy v definici materiálu nebo obtisku), která není uložena v implicitním projektu (vyhledávacích cestách projektu). Výchozí místo pro hledání textur jsou podsložky v C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 20XX\Textures\. Přerušte nebo upravte případné odkazy na tyto vaše textury (viz Nástroje > Možnosti > Spravovat propojení) a poté publikování zopakujte.
Inventor
16.10.2012 2747×
inventor knihovna materiál publikování součást
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
