  právě nás čte: 7183
CAD tip CAD tip # 12041:
Chyba: Všechny možné adresáře pro ukládání dočasných souborů buď neexistují, nebo jsou určeny ke čtení.
A - odpověď Při spuštění AutoCADu se objeví chyba:
"Všechny možné adresáře pro ukládání dočasných souborů buď neexistují, nebo jsou určeny ke čtení. Před spuštěním souboru AutoCAD LT tuto situaci napravte."
A AutoCAD pak nejde spustit.
Tento problém může mít několik příčin a z nich plynoucích řešení:
  1. Nedostatečná práva: klikněte na ikonu AutoCADu pravým tlačítkem a zvolte "Spustit jako správce"
  2. Zaplněná nebo poškozená složka TEMP: spusťte příkazový řádek (Windows+R), zadejte %TEMP% a potvrďte kliknutím na OK. V okně Průzkumníku pak smažte co nejvíce souborů z této složky. Postup zopakujte pro složku %localappdata%\temp.
  3. Oprávnění ke složkám. Pokud spouštíte AutoCAD jako omezený uživatel, ověřte přístup k následujícím složkám a klíčům Registry:
    • C:\ProgramData\Autodesk
    • C:\ProgramData\FLEXnet
    • C:\Program Files\Autodesk
    • C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared
    • C:\Program Files (x86)\Autodesk
    • C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared
    • C:\Users\{uživatel}\AppData\Roaming\Autodesk
    • C:\Users\{uživatel}\AppData\Local\Autodesk
    • C:\Users\Public\Documents\Autodesk
    • C:\Users\{uživatel}\AppData\Local\Temp
    • Registry: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk
    • Registry: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk
  4. Poškozený uživatelský profil ve Windows. V DOS okně spusťte příkaz WHOAMI /USER a zapište si hodnotu "SID". Vyhledejte složku C:\Users\{JMÉNOUŽIVATELE}\AppData\Roaming\Microsoft\Crypto\RSA\ a podsložku odpovídající vašemu SID přejmenujte - např. přidejte "_BAK". poté znovu spusťte AutoCAD.
  5. AutoCAD 2019. Pokud se chyba projevuje jenom v AutoCADu 2019 (a jeho variantách), nainstalujte aktualizaci AutoCAD 2019.1.2 (resp. AutoCAD LT 2019.1.2) či vyšší - z Desktop App nebo z vašeho účtu Autodesk Account.
  6. Administrátor. Pokud se spuštění i nadále nedaří, přihlaste se jako Administrátor (Správce) ve Windows a spusťte AutoCAD z tohoto účtu.
ACADLT
100% Win7,Win10  CAD
22.10.2018    2804×
autocad účet
Ceny - CAD eShop:
platí pro: AutoCAD · AutoCAD LT ·
