CAD tip CAD tip # 7301:
Při spuštění doplňku Dřevěné rámové stěny (Wood Framing Walls) se zobrazí chybové hlášení (dialog):
You need to load Wood materials to the project.
Příčina je v chybějícím výchozím materiálu "Wood" (Dřevo). Ten je standardně součástí výchozí šablony projektu. Pokud jej ale z projektu vymažete, zobrazí se výše uvedená chyba. Chybějící materiál si přidejte ze šablony nebo jiného projektu pomocí Správa > Nastavení > Přenos projektových standardů.
Revit2010
8.4.2010 3553×
dialog materiál součást správa stěna šablona
tento tip od ARKANCE platí pro: Revit 2010 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
