CAD tip CAD tip # 6918:
Chcete-li ve výkresu provést ČISTI (_PURGE) bez všech interaktivních dotazů, můžete použít řádkovou verzi příkazu -ČISTI nebo jednoduché LISP makro:
  1. Do menu si přidejte menu makro:
    _-PURGE;_All;*;_N;
  2. Nebo si do menu přidejte toto LISP makro:
    (vl-load-com)(vla-purgeall (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    Nebo si pomocí LISPu nadefinujte vlastní příkaz ČISTIVŠE:
    (defun C:ČISTIVŠE ()
    (vl-load-com)
    (prin1)
Viz též tip Důkladné Čisti na jedno kliknutí.
ACADADTACADMCivilMap
8.9.2009 4075×
lisp výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD · AutoCAD Architecture · AutoCAD Mechanical · Civil 3D · AutoCAD Map 3D ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
