CAD tip # 7295:
AutoCAD 2011, 2012, 2013 a vyšší nabízí přehlednější způsob výběru překrývajících se objektů v přehuštěných částech výkresu. Je-li zapnuta funkce cyklického procházení, zobrazí se při nejednoznačném výběru objektů dialog "Výběr", pomocí něhož můžete interaktivně zvolit, který objekt chcete vybrat.
Metodu lze použít pro uzlový výběr i pro výběr objektů v editačních příkazech.
Režim cyklického procházení objektů zapnete pomocí ikonky (dva čtverečky) ve stavovém řádku AutoCADu, pomocí Ctrl+W nebo pomocí proměnné SELECTIONCYCLING.
Místo, kde se tabulka (dialog) cyklického výběru objeví, můžete nastavit - poloha přepínání výběrů:
Můžete rovněž použít i standardní metodu postupného cyklického výběru překrývajících se objektů, tedy kombinaci Shift+Mezerník.
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD 2018 · AutoCAD 2016 · AutoCAD 2012 · AutoCAD LT 2012 · ACLT ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
AutoCAD LT
