CAD tip # 8217:
BIM aplikace Autodesk Infrastructure Modeler 2012 pro tvorbu konceptů a prezentací urbanistických a liniových projektů (nyní "Infraworks") přímo podporuje 2D a 3D data v následujících vektorových, rastrových a databázových formátech:
- FBX, 3DS, OBJ, DAE, DXF (Revit, 3ds Max, ...)
- DWG (AutoCAD, Civil 3D...)
- Autodesk IMX (export z Civil 3D)
- LandXML
- Rastrové formáty DOQ, ECW, IMG, JPG, JP2, PNG, SID, TIFF, ADF, ASC, BT, DDF, DEM, DT0/DT1/DT2, GRD, HGT, XML
- SDF
- SHP (ESRI)
- SQLite (.sdx, .sqlite, .db)
- Oracle, MySQL, SQL Server Spatial, WFS
- FDO: PostgreSQL, PostGIS, OGR, ArcSDE
tento tip od ARKANCE platí pro: ISM2012 · Infraworks ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Infraworks
