CAD tip CAD tip # 8456:
Výkresy vytvořené ve výukové (školní, studentské) verzi AutoCADu nelze používat ke komerčním účelům a tyto výkresy mají neodstranitelný "vodoznak" při tisku. Ten se vtáhne i při vložení takového DWG souboru (bloku) do jiného běžného (komerčního) výkresu. AutoCAD sice před otevření EDU výkresu nebo před vložením EDU bloku důkladně varuje, ale i tak je mnohdy potřeba raději zkontrolovat celou složku DWG výkresů na přítomnost EDU vodoznaku.
Tuto dávkovou identifikaci můžete provést standadním příkazem PŘEVEĎDWG pro převod verzí DWG souborů. Využijete přitom varování, které převodník hlásí u EDU výkresů.
Spusťte příkaz, zvolte soubory, které chcete "převést" (zkontrolovat) a volby převodu ponechte beze změn (vytvoří se ZIP archiv s převedenými soubory). Z převodníku ale nyní využijeme jen jeho protokol.
DWG výkresy z výukových verzí jsou ohlášeny během převodu:
ale i v závěrečném protokolu, zprávě:
Právě odtud si můžeme přehled problematických souborů snadno uložit nebo vytisknout.
Tento postup lze využít do verze 2014 SP0, vyšší verze už EDU razítko ignorují.
Od verze 2019 používá AutoCAD odlišný způsob EDU vodoznaku, který je zachováván v hlavním DWG výkresu, nešíří se při vkládání bloků a xrefů. Týká se studentských a výukových licencí, nikoliv však školních víceuživatelských síťových licencí. Výše uvedený postup zde nelze aplikovat.
ACAD2020ACAD2019ACAD2014ACAD2012ACAD2011
8.2.2012 4844×
autocad blok licence převod tisk výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD 2020 · AutoCAD 2019 · AutoCAD 2014 · AutoCAD 2012 · AutoCAD 2011 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
