CAD tip # 10077:
Pokud používáte na vašem Vault Serveru antivirový program, může být opakovaná kontrola zda uložených dokumentů někdy nadbytečná (je-li antivirus nasazeni i na pracovních stanicích) a může zbytečně zpomalovat zpracování dokumentů v úložišti Vaultu.
Podle typu a možností nastavení vašeho antivirového programu si v tomto případě můžete vypnout, resp. nastavit vyjímky pro skenování obsahu některých typů dokumentů na serveru. Pro typické CAD pracoviště jde o soubory:
- .dwg a .dxf
- .ipt
- .iam
- .idw
- .ide
- .ipj
- .ipn
- .wdp
- .adsklib
- .igs a .iges
- .sat
- .step a .stp
- .fins, .fsat, .ftes, .fwiz, .fmsh, .fres (pro Simulation)
- .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx apod. (pro MS Office)
Můžete také vypnout skenování programových a datových souborů ukládaných ve složkách používaných Vaultem. To jsou:
- C:\Program Files\Autodesk
- C:\Program Files (x86)\Autodesk (32-bit verze)
- C:\Users\jménoúčtu\AppData\Local\Autodesk
- C:\Users\jménoúčtu\AppData\Roaming\Autodesk
- C:\Users\Public\Documents\Autodesk
- složka úložiště, např. C:\ProgramData\Autodesk\VaultServer
- složka záloh ADMS
- dočasná složka nastavená v Job Procesoru
V závislosti na výkonu serveru a efektivitě antivirové aplikace mohou tato nastavení přinést zlepšení výkonu a odezvy Vault serveru.
tento tip od ARKANCE platí pro: Vault ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD LT
Vault
