CAD tip CAD tip # 10468:
Při převodu Revit projektů (.RVT) do vyšší verze je vhodné dodržet určitý doporučený postup, aby se předešlo případným chybám způsobeným převodem, resp. aby se neprojevily případné chyby ve starších projektech. U rozpracovaných zakázek doporučujeme ponechat si nainstalovanou i původní instalaci verze Revitu.
Lokální projekty (bez použití pracovních sad a centrálního souboru)
  • Upgrade neprovádějte přes více verzí najednou. Pokud máte například BIM projekt ve verzi 2014 a potřebujete ho převést do verze 2016, proveďte nejprve jeho upgrade na verzi 2015 a teprve poté na verzi 2016
  • Otevřete projekt s volbou Diagnostikovat
  • Vymažte nepoužívané rodiny a styly pomocí příkazu „Vyčistit nepoužité“
  • Projděte přehled upozornění Revitu pomocí příkazu „Upozornění“ a vyřešte případné chyby – to byste ostatně měli dělat průběžně během projektu
  • Nastavte výchozí pohled na pohled, který neobsahuje velké množství entit. Nejlépe na pohled typu Schema/kresba
  • Proveďte upgrade
Týmové projekty používající centrální soubor:
  • Proveďte nejprve zálohu centrálního modelu
  • Ujistěte se, že všichni uživatelé uložili do centrálního souboru a uvolnili všechny pracovní sady a vypůjčené prvky a zavřeli lokální soubory
  • Otevřete centrální soubor. V dialogu pro otevření zrušte volbu „Vytvořit nový místní“ a zaškrtněte volbu „Odpojit od centrály“ a „Diagnostika“
  • V dialogu pro odpojení modelu od centrálního souboru vyberte volbu „Odpojit a zachovat pracovní sady“ / „Detach and preserve workset“
  • Proveďte zálohu (přesuňte) stávajícího centrálního souboru včetně adresáře se zálohou (Backup)
  • Z aplikačního menu R> vyberte volbu Uložit jako a uložte ho pod stejným názvem a do stejného adresáře jako byl původní centrální soubor
  • Nastavte výchozí pohled na pohled, který neobsahuje velké množství entit. Nejlépe na pohled typu Schema/kresba.
  • Pokud jsou do projektu připojené další soubory Revitu, je vhodné je před upgradem odpojit, provést jejich upgrade a zpět je připojit až po upgradu hlavního souboru
  • Proveďte synchronizaci se zaškrtnutou volbou „Kompaktní centrální model“
  • Zavřete projekt
  • Ujistěte se, že uživatelé vymažou nebo provedou zálohu starých lokálních souborů včetně adresáře se zálohou
Revit
24.8.2015 3918×
dialog instalace model převod revit rodina
tento tip od ARKANCE platí pro: Revit ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
