CAD tip CAD tip # 9828:
zgrid Pokud v DWG výkresu AutoCADu potřebujete vykreslit podkladovou pravoúhlou mřížku (matici, rastr, síť) linií v osách X, Y, popř. Z, nebo kruhovou polární mřížku, můžete použít bezplatnou utilitu ARKANCE DrGrid z DL Download. Pomocí APLČTI načtěte stažený soubor .VLX a napište příkaz DRGRID. Funguje ve všech verzích AutoCADu a od verze 2024 i v AutoCADu LT.
Tento generátor automaticky vytvoří pravidelnou obdélníkovou (lineární nebo logaritmickou) nebo kruhovou (radiální) mřížku čar v zadané oblasti, se zadaným rozestupem (roztečí) v osách X a Y. Implicitní krok sítě se rovná aktuálnímu kroku mřížky zobrazení (F7). Volitelně lze nakreslené linie i automaticky očíslovat. Lze zdůraznit každou N-tou čáru. V režimu 3D je vytvořena krychle (kvádr) linií. V polárním režimu pak systém soustředných kružnic a radiál.
Pomocí volby Setup můžete nastavit parametry mřížky - hladinu, útlum, barvu, popisy os, popisy mřížky, polární, logaritmická...
Aplikací vygenerovaná mřížka podkladu ("milimetrového papíru") je tvořena v zadané hladině (můžete ji nastavit jako netisknutelnou), zadanou barvou a typem čáry. Hladina mřížky je uzamčena a umístěna dospod kresby. Před každým novým generováním je vymazána.
Automaticky vytvořená polární mřížka s očíslováním, na pozadí ukázky funkce z 2DPlot:
Ukázka použití:
Pomocí LISP proměnných lze předdefinovat parametry kreslení mřížky:
(setq DrGridLayer "DrGrid") ; hladina
(setq DrGridColor 8) ; barva
(setq DrGridMajColor 9) ; barva hlavních
(setq DrGridTransparency 30) ; průhlednost
(setq DrGridLabelScale 0.5) ; relativní velikost popisů
(setq DrGridLineType "TEČKOVANÁ") ; typ čáry
(setq DrGrid3D T) ; ve 3D?
(setq DrGridPolar T) ; polární mřížka
(setq DrGridLog T) ; logaritmická
;(setq DrGridNumber T) ; číslovat? (již nepoužíváno)
(setq DrGridAxisLabels "nUmber") ; nil "nUmber" "Coordinate"
(setq DrGridLabels "nUmber") ; X/Y - nil "nUmber" "Coordinate"
(setq DrGridLogStartOrder -2) ; počáteční řád popisu logaritmické mřížky
(setq DrGridAxisLabelsBoth T) ; popisovat také osu vpravo a nahoře
(setq DrGridDP 2) ; počet desetinných míst pro popisky souřadnic
ACADADTPlantACADMCivilMapACLT
16.5.2014 5593×
barvy hladina lisp proměnná rastr souřadnice výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: ACAD · ADT · Plant · ACADM · Civil · Map · ACLT ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
