CAD tip CAD tip # 9119:
Některé linie v DWG souboru exportovaném z Inventoru pro AutoCAD nebo v PDF výstupu (typicky čáry - hrany v bokorysu šroubů a matic) mohou být za určitých okolností protažené a přesahují tak obrys součásti. Čar je také velké množství a zvětšují tak objem výkresu.
Pro Inventor 2013 bude uveřejněna oprava tohoto problému. Lze jej však vyřešit i přepnutím volby v exportu DWG.
Spusťte Export > Export do DWG jako obvykle. V dialogi volby názvu DWG souboru stiskněte tlačítko Možnosti. V druhém kroku průvodce (cíl) stiskněte tlačítko "Uložit konfiguraci". Pojmenujte a uložte INI soubor a export poté zrušte. INI soubor otevřete v Notepadu a změňte řádek:
REPLACE SPLINE=No
na:
REPLACE SPLINE=Yes
Změnu uložte. Tento upravený INI soubor pak použijte pro vaše exporty problémových DWG souborů - viz volba Konfigurace v prvním kroku průvodce exportem (po stisku tlačítka Možnosti).
InventorInventor2013
27.2.2013 3185×
autocad export inventor konfigurace součást výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: Inventor · Inventor 2013 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
