CAD tip CAD tip # 9481:
AutoCAD umožňuje zobrazit ve výkresu automatickou textovou popisku odrážející vlastnost vybraného objektu - viz volba Objekt příkazu TPOLE (_FIELD). Některé vlastnosti objektů ale v nabídce příkazu Field chybějí. Přesto je možné vytvořit automatickou popisku s aktuální hodnotou takové nedokumentované vlastnosti. Můžete tak například zobrazit objem 3D tělesa, souřadnice těžiště, náběhové úhly u tažených povrchových ploch, staničení u AEC objektů, hodnotu atributu, apod.
Můžete ale také generovat popisky vlastností negeometrických objektů, např. popisky vlastností hladin (volba laYer) - Name, Color, TrueColor, apod.
Pro tento typ popisek vlastností použijte funkci fProp z utility Arkance fArea. Po stažení z DL Download a načtení pomocí APLČTI spusťte příkaz fProp. Volbou "Setup" vyvolejte nastavení a pomocí volby "Other" zadejte požadovanou vlastnost (její vnitřní název). Názvy dostupných vlastností pro daný výkresový objekt (entitu nebo hladinu) si můžete vypsat volbou "?". Příklad názvů vlastností: Volume, StartDraftAngle, UIsoLineDensity, StartingStation, atd.
Poté vyberte zdrojový objekt a ukažte ten textový objekt, který se má přepsat dynamickou popiskou, nebo takový text zadejte bodem, velikostí a směrem psaní.
V režimu Subobjekt je možné vykazovat vlastnosti podobjektů (např. atribut bloku)
Příkaz fProp také můžete využít pro jednodušší zadání a formátování popisek standardních vlastností DWG objektů.
Některé popisky vlastností nelze tímto způsobem vytvořit v jiném než ve 2D drátovém režimu zobrazení.
ACADADTCivilPlantACADM
4.10.2013 4187×
atribut autocad blok bod hladina souřadnice text vlastnosti výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: ACAD · ADT · Civil · Plant · ACADM ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
