CAD tip CAD tip # 11153:
Pomocí nedokumentované funkce dynamických textových polí můžete v AutoCADu zobrazovat aktuální vlastnosti pojmenovaných objektů v DWG souboru - hladin, písem, typů čar, bloků, kótovacích stylů, pohledů a stylů tabulek.
Použijte standardní dialog příkazu TPOLE nebo vložte pole v MText editoru. Zvolte kategorii Objekty > Pojmenovaný objekt. V poli "Typ pojmenovaného objektu" vyberte typ objektu - např. Hladina - a v seznamu názvů zvolte konkrétní objekt. V dolním okně "Výraz pole" zkopírujte (Ctrl+C) text mezi znaky "%" (včetně). Dialog přerušte.
Zkopírovaný řetězec upravte (např. pomocí Notepadu) tak, že koncové ".Name" změňte na název požadované vlastnosti - např. ".Color", ".Height" nebo ".FontFile".
Takto získaný upravený řídicí řetězec AcObjProp Object opět zkopírujte a vložte jako text zpět do MText editoru nebo jako DText - bude zaměněn za zjištěnou aktuální hodnotu dané vlastnosti. Při její následné změně bude znění textu automaticky upraveno. Pro zpracování můžete využít i pokročilejší funkce Diesel polí.
Příklad DWG souboru najdete v Katalogu bloků - ObjFields.
ACADACLT
1.11.2016 3004×
blok dialog hladina text vlastnosti
tento tip od ARKANCE platí pro: ACAD · ACLT ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
