CAD tip CAD tip # 11397:
I na vašem mobilu či tabletu (např. Android, iOS) můžete při editaci DWG výkresů upravovat také atributy bloků.
Pro editaci atributů je potřebný mobilní AutoCAD (AutoCAD 360) verze Pro (součást licence standardního AutoCADu nebo LT). Požadovanou editaci lze provádět na paletě vlastností.
Na spodní liště zvolte Modify a vyberte požadovaný blok (referenci bloku) ve vašem výkresu. Pomocí tlačítka šipky vpravo nahoře otevřete paletu.
Na paletě otevřete záložku "Properties: Block Reference". V sekci Attributes můžete klepnutím zvolit požadovaný attribut nebo snadno (snáze než v plném AutoCADu) tlačítkem "+" přidat nový. Klepnutím na ikonu místní nabídky "|" zvolte funkci Edit (popř. Delete). Editací atributu nastavte jeho novou hodnotu a pomocí OK nastavení uložte.
Atributy změněné, přidané nebo odebrané v režimu off-line budou automaticky zaktualizovány při nejbližší online synchronizaci.
ACAD360Mobile
21.4.2017 3054×
atribut autocad blok licence reference součást vlastnosti výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD · Mobile ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
