Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.131.000 registrovaných (CZ+EN).
CAD tip # 7208:
AutoCAD 2010 umožňuje výběr podobjektů dané entity stiskem Ctrl při výběru entity. Se stisknutou klávesou CTRL tak můžete například vybrat jen některé segmenty křivky (polyline) - a ty pak např. posunout nebo vymazat.
Uzly vybraných segmentů se automaticky stanou vybranými (horkými) uzly a vy tak můžete dané segmenty přímo upravovat (např. posunout) pomocí uzlové editace.
Toto chování lze potlačit nastavením proměnné LEGACYCTRLPICK.
Pokud tento postup nefunguje, nastavte proměnnou LEGACYCTRLPICK na hodnotu 2.
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD 2010 · AutoCAD LT 2010 · AutoCAD Architecture 2010 · Civil 3D 2010 · AutoCAD Map 3D 2010 ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
AutoCAD LT
Civil 3D
AutoCAD Map 3D
