CAD tip CAD tip # 9196:
Z většiny projekčních aplikací Autodesku lze přímo publikovat KML a KMZ soubory pro zobrazení v mapě aplikace Google Earth.
Uživatelé Revitu se Subscription si mohou ze Subscription centra stáhnout plugin "Globe Link". Ten nabízí export i import dat z GE. Export vašeho 3D modelu BIM projektu do formátu KML/KMZ poté spustíte pomocí ribbonu Add-Ins > Globe Link > Export.
Koridory aplikace AutoCAD Civil 3D lze exportovat do Google Earth příkazem EXPORTGOOGLEEARTH (resp. EXPORTKML).
V holém AutoCADu a dalších aplikacích rodiny AutoCAD můžete geometrii modelu (výkresu) exportovat do KML/KMZ pomocí utility Plex.Earth. Ta obsahuje též řadu dalších užitečných funkcí pro přímou interakci AutoCADu s Google Earth.
Další a podrobnější možnosti KML exportu nabízejí ostatní nástroje projekčních sad Autodesk Design Suite - např. 3ds Max Design, Navisworks (viz N > Export > Google Earth), nebo samostatné utility (většinou omezené na 2D objekty).
ACADCivilADTMapRevitNW
11.4.2013 4324×
autocad civil export formát import koridor mapa model rodina výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: ACAD · Civil · ADT · Map · Revit · NW ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
