CAD tip CAD tip # 8712:
Při použití exportu do NWC, například z Revitu nebo AutoCADu se zobrazí chybové hlášení “Can’t open file for writing” a export není dokončen. Podobné hlášení se zobrazí i u dalších aplikací, které nabízejí možnost exportu do NWC.
Chyba zobrazená v Revitu nebo v AutoCADu:
NW write
NWC Exporter nemůže přepsat NWC soubor, pokud je otevřen v aplikaci Autodesk Navisworks, ať už přímo nebo jako součást projektu *.NWF.
Aby bylo možné soubory NWC aktualizovat, a plně tak využít možností například i funkce Switchback v Navisworksu, je nutné v možnostech Autodesk Navisworks zapnout funkci "Close NWC/NWD files on load" (viz Options -> Model -> Performance):
NW write options
NW2013NW2012
18.7.2012 4163×
export model součást
tento tip od ARKANCE platí pro: Navisworks 2013 · Navisworks 2012 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
