CAD tip # 9319:
Pomocí VBA makra Export3Dsketch můžete v Inventoru snadno vyexportovat souřadnice lomových bodů přímých úseků zvoleného 3D náčrtu. Výsledný vygenerovaný soubor s XYZ souřadnicemi (CSV) můžete otevřít v Excelu nebo jiném tabulkovém procesoru.
IVB soubor Export3Dsketch si můžete stáhnout z
Download. Do Inventoru jej načtete jako projekt ve VBA editoru. Samotné makro pak spustíte klávesovou zkratkou Alt+F8. Můžete volit mezi relativními (počátek je přepočítán na 0,0,0) a absolutními souřadnicemi. Výsledný CSV soubor je pojmenován jako původní IPT nebo IAM soubor a je uložen do stejné složky.
Postup podrobně ilustruje videotip, který najdete v sekci CAD Videa - viz:
nebo na YouTube kanálu CAD Studia:
Pro možnosti exportu dalších typů náčrtů a další úpravy makra prosím kontaktujte Helpdesk CAD Studia
tento tip od ARKANCE platí pro: Inventor 2014 · Inventor 2013 ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Inventor
