Diskuzní fórum a databáze tipů a utilit pro AutoCAD, Inventor, Revit, Fusion a další produkty Autodesk
Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.113.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
CAD tip CAD tip # 6794:
Bezplatná aplikace ARKANCE FieldLink zobrazí dočasné propojovací linie (šipky vztahů) mezi dynamickým textovým polem (field) a objektem, z jehož vlastností je dané pole generováno. Zdrojové objekty závislostí můžete také vybrat.
Můžete tak snadno znázornit (zviditelnit) vazby mezi textovými poli (entita typu text nebo atribut, či buňka tabulky) a závislými objekty (entitami) výkresu - např. mezi obrysovou křivkou a její popiskou výměry či délky. Linie také identifikují všechna pole výkresu, která jsou závislá na objektech. Dočasné linie se automaticky vymažou při překreslení nebo zoomu obrazovky. Můžete ale linie zachovat i jako čarové entity.
Aplikaci FieldLink můžete stáhnout z DL Download. Načtěte ji pomocí APLČTI a spusťte příkazem FIELDLINK.
FieldLink
Ukázkový výkres FieldLink (viz Katalog bloků)
ACADADTMapCivilACADMABS
14.7.2009 4278×
atribut blok křivka text vazba vlastnosti výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD · AutoCAD Architecture · AutoCAD Map 3D · Civil 3D · AutoCAD Mechanical · AutoCAD/Revit MEP ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
